计算梁模板,选择主楞在外竖向设置时无法设置对拉螺栓,(此项为灰色),这是怎么回事?请教了,谢谢~
5285
计算梁模板,选择主楞在外竖向设置时无法设置对拉螺栓,(此项为灰色),这是怎么回事?还有就是主楞竖向支撑点是指的对拉螺栓的位置吗?请教了,谢谢~
计算梁模板,选择主楞在外竖向设置时无法设置对拉螺栓,(此项为灰色),这是怎么回事?还有就是主楞竖向支撑点是指的对拉螺栓的位置吗?请教了,谢谢~ ...阅读全文
wdd 2011-11-10 5285 1
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2855 1
梁不大,只是想梁上下两端采用固定支撑,中间不设对拉螺栓,设置时,第一道(0)、第三道(梁高-楼板厚)选固定支撑后,第二道系统提示还需输如数据,怎么设置啊? ...阅读全文
wlc 2012-09-19 5200 2
梁侧面对拉螺栓设置,是用墙模拟梁设置吗? ...阅读全文
00 2019-11-22 902 3
在计算柱模的时候,对拉螺栓不能设置为1根,并且设置成两根的时候,对拉螺栓在柱边,他的布置方式设置那一栏为什么不能设置?问题补充:不知道是不是我用的软件有问题哈 ...阅读全文
wqkp1989 2012-04-08 4491 2
