预压
发帖时间:2011-11-10 09:38:23 楼主
1.钢丝绳强度,不符合要求!调整钢丝绳直径、型号!
大家的品茗
回帖时间:2011-11-18 22:06:30 1楼
主要是看你怎么用钢丝绳啊,
fany
回帖时间:2011-11-11 13:40:16 2楼
根据软件提示调整吊拉钢丝绳直径或者强度。
1.钢丝绳强度,不符合要求!调整钢丝绳直径、型号!...阅读全文
预压 2011-11-10 4771 2
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4792 3
普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少?...阅读全文
kwobin 2011-07-18 4887 1
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度?...阅读全文
逗逗十八号 2010-06-28 6272 3
多排悬挑架主梁验算时,因悬挑过长(4m),上拉杆设置为2根钢丝绳,第一根距主梁外锚固距主梁外锚固为1.5米,第二根距主梁外锚固距主梁外锚固为3米,结果计算提示: 快速验算不通过:    1.钢丝绳受压,与客观实际不符,请调整钢丝绳位置或作用方式!     2.钢丝绳强度,不符合要求!调整钢丝绳直径、型号! 请问怎么设置调整(不使用钢拉杆),谢谢大神解决一下!...阅读全文
豆豆59 2022-05-16 967 1
