钢丝绳卸荷
一阵风 - 2012-04-24 16:45:41 5165 3
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内
aijun12321 1楼
钢丝绳卸荷中,钢丝绳直径在计算书中通过计算确定。钢丝绳绳夹数量,是指在一个接头位置,一根钢丝绳需要的绳夹个数(组数)。
注:绳夹数量的单位为组。
2012-04-28 09:20:11 回复
2楼
钢丝绳直径是软件通过计算确定的,你在计算书里钢丝绳卸载部分可以看到钢丝绳最小直径要求。绳夹是单组钢丝绳的绳夹数。绳夹数一般不大于6,要是大于50不是绳先断而是钢丝绳先断了,而且绳夹间距是有要求的,一般间距不小于钢丝绳直径,要是50那就是50*6*20=6000mm,光绳夹固定就要6M长。具体计算详见施工计算手册结构吊装部分内容
2012-04-25 09:12:00 回复
大家的品茗 3楼
绳夹数是单根钢丝绳的数量
2012-04-24 22:56:17 回复
