钢丝绳卸荷
逗逗十八号 - 2010-06-28 10:17:37 6300 3
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度?
小驴哥 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
2022-04-21 11:04:12 回复
徐凤年 2楼
2020-08-28 12:56:28 回复
农民工 3楼
当前的情况下,在进行钢丝绳卸荷的时候,从拉钢丝绳的位置算起,将脚手架分成2段。根据软件的要求,最下面的一段高度要最大。如果出现上面的段高大于最下面的段高时,就会有改提示。
比如脚手架高36米,卸荷一次。软件要求钢丝绳拉的位置至少是要大于18米。比如在脚手架底面以上20米位置开始拉钢丝绳。第一次卸荷净高度为16米,余下地面高度为20米。这样软件就不会出现这个提示了。
反之,如果钢丝绳拉在16米的位置,第一次卸荷净高度为20米,大于  地面高度为16米。这样软件就会有以上提示了。
请注意看帮助文件中落地脚手架中关于此参数的说明。
2010-06-28 13:17:37 回复
