民工
发帖时间:2011-08-22 10:52:06 楼主
悬挑脚手架中,阳角悬挑工字钢是否可以直接埋到混凝土里,这样做对混凝土整体性是否有影响,型钢梁所在位置框柱箍筋是否需要加强?高手指点一下。
fany
回帖时间:2011-08-22 12:35:41 1楼
型钢可以搁置在柱子边,采用螺旋锚固和联梁的方式,避开对混凝土柱子中箍筋的影响
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 533 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1061 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 697 4
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定 ...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 861 3
立杆传至梁上恒载标准值怎么计算,请教各位大佬 ...阅读全文
豆豆547 2022-04-11 910 1
