豆豆923
发帖时间:2023-08-17 16:43:39 楼主
塔吊基础钢筋锚固做法
奋斗
回帖时间:2023-08-18 14:28:05 1楼
塔吊基础钢筋锚固是指将钢筋固定在基础混凝土中,以承受塔吊的荷载和力矩。下面是塔吊基础钢筋锚固的常见做法:
1. 钢筋长度:钢筋的长度要根据设计要求计算,以确保能够承受塔吊荷载和力矩。
2. 钢筋直径:钢筋的直径要根据设计要求选择,一般为16mm或20mm。
3. 钢筋排布:钢筋的排布要按照设计要求进行,一般为梅花形排布。
4. 钢筋固定:在混凝土浇筑前,钢筋要用钢丝绑扎在钢筋网上,并与模板一起固定在基础模板上。
5. 焊接:钢筋与连接件要进行焊接,以确保连接牢固。
6. 钢筋预应力:在混凝土浇筑后,需要对钢筋进行预应力处理,以增强钢筋的承载能力。
7. 填充:在钢筋周围要填充混凝土,以保证钢筋与混凝土的粘结度。
8. 保护:在混凝土浇筑完成后,要采取措施对钢筋进行保护,以防锈蚀和损坏。
综上所述,塔吊基础钢筋锚固是重要的基础施工工艺之一,需要严格遵照设计要求和施工规范进行操作,以确保塔吊基础的安全和稳定。
想问一下:塔吊基础做法 ...阅读全文
奋斗 2023-04-23 581 1
塔吊基础防雷接地做法 ...阅读全文
奋斗 2022-12-13 6977 1
求钢筋锚固长度的计算方法 ...阅读全文
习惯 2018-07-16 4785 3
关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释? ...阅读全文
美美 2014-04-11 5905 9
如图所示节点,A6@200锚入梁,如果该节点两侧有柱,上面的3A6是否还需要锚入柱子? ...阅读全文
小样你不够格 2014-04-14 3318 7
