奋斗
发帖时间:2023-04-23 14:14:26 楼主
想问一下:塔吊基础做法
豆豆923
回帖时间:2023-04-24 17:41:41 1楼
塔吊基础的做法分很多种不同的塔吊,有板式基础、桩基础、格构式基础等,同时也会根据上部塔吊的型号、安装高度等信息有一定的不同,这里以7052塔吊为例,简单看下说明书中针对基础做法的要求(仅作示例,具体以现场实际型号对应的厂家提供说明书或计算后的结果为准)。
一将固定支腿组件组装好
一把支腿组件放在基础坑中(考虑到安装基础节时,有踏步的一面应与建筑物垂直),基础坑的中心须与固定支腿组件的中心重合,校正固定支腿组件,用角钢拉好,支腿组件对角线的长度差不大于2mm,四根主弦杆上平面的平面度偏差≤1/1000。
一在基础坑中,将校正好的固定支腿组件固定牢靠。
一捆扎钢筋,支腿组件周围的钢筋数量不得减少和切断,可以避让。
一钢筋捆扎好后,浇注混凝土。保证基础面到支腿主弦方管顶面350mm的尺寸,保证支腿组件对角线的长度差不大于2mm,四根主弦杆上平面的平面度偏差≤1/1000。
一固定支腿周围混凝土充填率必须达95%以上。
注意不同的塔吊基础做法不一样,不能直接套用,所以此处仅作为示例参考,核心的基础做法要描述清楚尺寸、强度、配筋、安装要求等即可,希望对你有帮助。
想问一下:塔吊基础做法 ...阅读全文
奋斗 2023-04-23 577 1
塔吊基础防雷接地做法 ...阅读全文
奋斗 2022-12-13 6919 1
地勘报告已显示黏土层地耐力120KPa,塔吊基础承台落在黏土层 ,为什么软件要修正地基承载力,依据在哪?什么条件要修正?什么条件不修正? ...阅读全文
豆豆194 2023-03-12 706 1
塔吊桩基础中有个桩身承载力设计值中:是填单根桩的承载力设计值还是填基础内全部桩的承载力累加值 ...阅读全文
豆豆611 2022-10-23 559 1
四桩塔吊基础怎么计算?安全计算软件里只能计算三桩的 ...阅读全文
drinkdizzy 2021-09-22 884 2
