关于变截面筏板基础的钢筋锚固问题
美美 - 2014-04-11 16:36:01 6121 9
关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释?
软件之星 1楼
这个问题其实很简单,只要确定谁是谁的支座就行了
2014-04-12 07:26:48 回复
云中飞鹤 2楼
11G101-3里面标注的很清楚的,筏板钢筋的互锚指的是从各自底板筋交叉点开始计算长度的
2014-04-11 20:32:37 回复
花纷飞 3楼
设计图本身是没有错误,是对图纸理解上的错,钢筋①、②是在h2高板上互锚,一个锚固长度;钢筋③是指进入h1板高从上皮一个锚固长度。图集上也是同样,没有错误!
2014-04-11 16:48:01 回复
豆豆666 4楼
水平筋相交位置①
2014-04-11 16:47:45 回复
萌猛 5楼
变截面水平筋锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)
2014-04-11 16:46:01 回复
飞飞 6楼
钢筋交错的位置才是满足锚固的基本要求,特殊部位要根据图纸说明去做。
2014-04-11 16:45:55 回复
123木头人 7楼
应该是从图2位置算起。解释方法为上部钢筋的锚固位置及方法。
2014-04-11 16:45:23 回复
冒牌货 8楼
这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。那是变截面筏板应该的构造
2014-04-11 16:43:52 回复
小样你不够格 9楼
这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。图中的③减图中的①是属于下层筏板的底部钢筋;这个锚固是左筏板筋与右筏板的锚固,不是与剪力墙的锚固。基础结构中,应该是剪力墙钢筋锚入筏板基础,而不是筏板基础钢筋锚入剪力墙。设想一下;假设“锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)”是正确的。假如筏板基础采用C18的钢筋,La按35d计算;锚固长度=35*18=630;h1和h2均为550mm厚,h1和h2标高相差550。锚固长度按(图中的③)算起;没有达到“与水平筋相交的位置”,锚固长度就够了。你觉得这样合理、正确吗??
2014-04-11 16:43:16 回复
