豆豆821
发帖时间:2023-04-08 11:02:31 楼主
在施工吊篮计算书制作时,钢丝绳选项里面没有与吊篮说明书一致的4*31SW+FC的选项,怎么调整
豆豆821
回帖时间:2023-04-13 16:34:45 1楼
谢谢指点!
2
回帖时间:2023-04-10 09:13:29 2楼
可以在左上角设置中材料自定义里面添加你现场用的钢丝绳
在施工吊篮计算书制作时,钢丝绳选项里面没有与吊篮说明书一致的4*31SW+FC的选项,怎么调整 ...阅读全文
豆豆821 2023-04-08 491 2
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4620 3
普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少? ...阅读全文
kwobin 2011-07-18 4705 1
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度? ...阅读全文
逗逗十八号 2010-06-28 6156 3
现场设置卸荷钢丝绳,卸荷钢丝绳是否需要参与计算? ...阅读全文
豆豆359 2019-03-18 1375 3
