xxljr
发帖时间:2022-08-07 17:32:31 楼主
高支模梁计算,有点不大明白,很多不同尺寸的梁,到底以哪个作为分界标准进行计算?按梁截面积还是按梁高?怎么归为一类计算?比如梁截面尺寸1000×800、
1000×900、500×3290、600×2550、400×800、400×1800、450×2100,这些梁该如何进行分类计算?如果梁有几十上百种截面,不可能每根梁都要单独计算吧。
小驴哥
回帖时间:2022-08-08 11:27:25 1楼
按梁截面面积分类
2
回帖时间:2022-08-08 08:54:46 2楼
不会的,一般都是要做分类,具体的分类技巧,在之前的课程中有讲过很多次,可以去看一下教学视频//m.gwm99.com/Video_View_5201.aspx
高支模梁计算,有点不大明白,很多不同尺寸的梁,到底以哪个作为分界标准进行计算?按梁截面积还是按梁高?怎么归为一类计算?比如梁截面尺寸1000800、 1000900、5003290、6002550、400800、4001800、4502100,这些梁该如何进行分类计算?如果梁有几十上百种截面,不可能每根梁都要单独计算吧。 ...阅读全文
xxljr 2022-08-07 1063 2
具体异形梁为厂房预制马鞍板天沟梁,用来搁置屋面马鞍板,2根250*600梁中间夹700宽、100厚马鞍板问题补充:安全模板计算软件中无梁夹板的计算模型,只能把梁与板分成2根不相连接的梁?这样的计算不对!!!梁底木方下面的钢管(主梁)是2跨的,不是2跨!!!问题补充:请提供理论计算依据和计算书,注意梁底采用3根立杆,不是 ...阅读全文
黄先生 2011-09-26 4924 2
在进行高支模方案中,主梁计算简图有时候显示一种,有时候计算书显示两种,这与软件中那个设置有关系?中板计算简图一中板计算简图二 ...阅读全文
杜学亮 2018-06-06 1854 2
梁的截尺寸为450mm1000mm,模板支架计算长度为8.4m,梁支撑架搭设高度H(m):4,梁段集中线荷载(kN/m):18.131。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。这是品茗软件老版本计算的直接得出来 ...阅读全文
释然 2011-02-10 18783 1
高大支模架外围双梁怎么计算,软件并没有这个算法的,只有单梁计算? ...阅读全文
释然 2011-11-04 3769 1
