高支模梁线荷载计算
18857
梁的截尺寸为450mm×1000mm,模板支架计算长度为8.4m,梁支撑架搭设高度H(m):4,梁段集中线荷载(kN/m):18.131。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。这是品茗软件老版本计算的直接得出来数字,梁段集中荷载18.131kN/m是怎么计算出来的,有计算公式吗? 最佳答案(好评率100%) 回答:逗逗二号 等级:3 头衔:班长 豆豆:1406 2011-02-10 11:04:16软件未列出公式。对与梁段的集中荷载是一种初步判断,判断其是否属于超高超大模板。具体计算方式就是将梁上的荷载(包括活荷载、永久荷载,通常取标准值)转化为沿梁轴线方向的线荷载。比如对于梁的永久荷载:梁宽×梁高×钢筋混凝土自重标准值就得到了梁的永久线荷载线荷载。梁的可变荷载(通常为平面上的均布荷载单位kN/mm2):活荷载×梁宽得到梁的可变线荷载然后将两种荷载进行叠加即可。我想请问一下钢筋混凝土自重标准值指的是钢筋混凝土自重kN/mm3还是钢筋混凝土自重kN/mm3X梁厚度=kN/mm2?活荷载是否要乘以系数1.4?永久线荷载线荷载是否要乘以系数1.35,然后两者再相加?两者相加为什么最后的数字小于梁段集中线荷载(kN/m):18.131很多?问题补充:模板自重标准值是否需要和钢筋混凝土自重标准值相加?
梁的截尺寸为450mm×1000mm,模板支架计算长度为8.4m,梁支撑架搭设高度H(m):4,梁段集中线荷载(kN/m):18.131。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。这是品茗软件老版本计算的直接得出来数字,梁段集中荷载18.131kN/m是怎么计算出来的,有计算公式吗? 最佳答案(好评率100%) 回答:逗逗二号 等级:3 头衔:班长 豆豆:1406 2011-02-10 11:04:16软件未列出公式。对与梁段的集中荷载是一种初步判断,判断其是否属于超高超大模板。具体计算方式就是将梁上的荷载(包括活荷载、永久荷载,通常取标准值)转化为沿梁轴线方向的线荷载。比如对于梁的永久荷载:梁宽×梁高×钢筋混凝土自重标准值就得到了梁的永久线荷载线荷载。梁的可变荷载(通常为平面上的均布荷载单位kN/mm2):活荷载×梁宽得到梁的可变线荷载然后将两种荷载进行叠加即可。我想请问一下钢筋混凝土自重标准值指的是钢筋混凝土自重kN/mm3还是钢筋混凝土自重kN/mm3X梁厚度=kN/mm2?活荷载是否要乘以系数1.4?永久线荷载线荷载是否要乘以系数1.35,然后两者再相加?两者相加为什么最后的数字小于梁段集中线荷载(kN/m):18.131很...阅读全文
释然 2011-02-10 18857 1
300厚地下室顶板模板支架计算书(按品茗软件计算)一、综合说明本工程模板支撑架高4米,施工总荷载14.77kN/m2,根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。为确保施工安全,编制本专项施工方案。设计范围包括:楼板,长×宽=8.4m×8.4m,楼板厚0.3m。梁的截面尺寸为450mm×1000mm,模板支架计算长度为14.4m,梁支撑架搭设高度H(m):14.4,梁段集中线荷载(kN/m):18.9。根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006属高大模板工程,须组织专家论证。结合工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。请问板施工总荷载14.77kN/m2,梁段集中线荷载(kN/m):18.9在品茗计算式里怎么没有的?这个数字是自已算进去的,能否在品茗计算公式里先提供总荷载和线荷载公式,是否属于高支模要求,然后再论证计算公式?...阅读全文
释然 2011-01-23 7825 1
地下室顶板梁,跨度6000,层高3600,梁截面240×1900,是否属于超重支模架,否需要专家论证,它的线荷载是多少?有谁能提供计算公式。谢谢!...阅读全文
抗台风 2014-11-08 14288 3
在进行高支模方案中,主梁计算简图有时候显示一种,有时候计算书显示两种,这与软件中那个设置有关系?中板计算简图一中板计算简图二...阅读全文
杜学亮 2018-06-06 1913 2
具体异形梁为厂房预制马鞍板天沟梁,用来搁置屋面马鞍板,2根250*600梁中间夹700宽、100厚马鞍板问题补充:安全模板计算软件中无梁夹板的计算模型,只能把梁与板分成2根不相连接的梁?这样的计算不对!!!梁底木方下面的钢管(主梁)是2跨的,不是2跨!!!问题补充:请提供理论计算依据和计算书,注意梁底采用3根立杆,不是4根!!!(4根立杆太浪费及不符合现实)...阅读全文
黄先生 2011-09-26 4994 2
