高支模异形梁怎么计算受力
黄先生 - 2011-09-26 01:23:27 5158 2
具体异形梁为厂房预制马鞍板天沟梁,用来搁置屋面马鞍板,2根250*600梁中间夹700宽、100厚马鞍板
问题补充:
安全模板计算软件中无梁夹板的计算模型,只能把梁与板分成2根不相连接的梁?这样的计算不对!!!梁底木方下面的钢管(主梁)是2跨的,不是2跨!!!
问题补充:
请提供理论计算依据和计算书,注意梁底采用3根立杆,不是4根!!!(4根立杆太浪费及不符合现实)
fany 1楼
1、施工支模跟结构计算不同,混凝土浇注本身存在流动性。如果混凝凝结,那对结构是有利的,计算上可以按照你说的。
2、经计算可以采用3根立杆支模,注意采用扣件抗滑移。您只需要讲出具的计算书适当修改就可以。
3、值得一提的是,此支模方式的高宽比不符合规范要求,并且远远超过规范,如果论证请注意。
2011-09-30 09:17:57 回复
fany 2楼
采用梁单侧有板的计算模型,板底区域设置两根立杆基本上能够满足要求,板底横向间距按照中间两根立杆间距;梁底立杆按照软件计算。计算仅需要计算一次即可.
请参考下图。
2011-09-26 10:28:33 回复
