豆豆342
发帖时间:2022-07-15 15:31:37 楼主
塔吊选用QTZ80(H5810),标准节长度2.8,选用格构式钢平台,双承台,楼高60m
豆豆485
回帖时间:2022-07-19 08:42:11 1楼
有这个类型的塔吊规范,可以看看,品茗有这类塔吊计算
2
回帖时间:2022-07-18 08:48:50 2楼
//m.gwm99.com/School_Series_740.aspx可以看看这个课程,有教学
塔吊选用QTZ80(H5810),标准节长度2.8,选用格构式钢平台,双承台,楼高60m...阅读全文
豆豆342 2022-07-15 1167 2
如题,最后一挑悬挑架高度是否包括电梯机房的高度?...阅读全文
/右太极 2014-02-22 3115 2
需要安装三台QTZ6015的塔吊,塔吊的最大独立高度44M,假如第一次附墙设在36M处,往上每20M一道附墙,塔吊总安装高度为150M,用软件验算时“塔机独立状态的计算高度”是不是填44M?即使塔吊总高度150M,验算时是不是只验算独立状态下的44M高度就可以了?...阅读全文
小杨 2015-11-20 4450 3
请教大神,塔吊独立状态计算高度是按说明书上来的吗?比如说塔吊独立高度为60米,但是现场实际安装只要30米就可以了,这个荷载取值是按60米的取值还是按30米的取值?...阅读全文
豆豆338 2021-12-13 3603 2
塔吊说明书的独立高度为40m,但是实际计划只安装20m,在塔吊基础计算的时候塔吊独立状态的计算高度还是填40m吗,塔身的自重还是按40m的还是按20米呢?...阅读全文
星月恋 2018-03-09 7956 3
