塔吊计算高度问题
小杨 - 2015-11-20 20:47:45 4871 3
需要安装三台QTZ6015的塔吊,塔吊的最大独立高度44M,假如第一次附墙设在36M处,往上每20M一道附墙,塔吊总安装高度为150M,用软件验算时“塔机独立状态的计算高度”是不是填44M?即使塔吊总高度150M,验算时是不是只验算独立状态下的44M高度就可以了?
镜湖微雨 1楼
这个是按照说明说中的最大独立高度来输入的
2015-11-23 08:37:28 回复
云中飞鹤 2楼
不论你搭设的高度是多少-----都是按最大独立高度计算的
2015-11-21 09:51:43 回复
奋斗 3楼
2个思路:如果只独立状态,只需要计算独立即可了。  如果是总高度150米,  你根据实际计算就行,软件会有相关提示的。   注意附着间距可以小,不能大。  就行了。
2015-11-21 09:23:22 回复
