豆豆338
发帖时间:2021-12-13 19:40:30 楼主
请教大神,塔吊独立状态计算高度是按说明书上来的吗?比如说塔吊独立高度为60米,但是现场实际安装只要30米就可以了,这个荷载取值是按60米的取值还是按30米的取值?
豆豆487
回帖时间:2021-12-24 16:04:31 1楼
随着塔吊高度的升高,塔吊的各种受力都会加大,如果现场只有30m的话,可以根据塔吊说明书中30m高度的受力填入计算软件。臂长也会影响受力
回帖时间:2021-12-21 15:44:13 2楼
按说明书来,但是独立状态计算高度指的是基础顶部到塔帽顶的距离,如果是尖顶塔吊,那么取到塔尖的一半。
请教大神,塔吊独立状态计算高度是按说明书上来的吗?比如说塔吊独立高度为60米,但是现场实际安装只要30米就可以了,这个荷载取值是按60米的取值还是按30米的取值? ...阅读全文
豆豆338 2021-12-13 3251 2
塔吊独立状态下最大起吊高度和计算高度有何区别 ...阅读全文
阿达西 2015-05-28 15512 1
塔吊独立状态下计算高度是如何计算 ...阅读全文
-- 2018-06-25 27820 4
塔机独立状态的最大起吊高度和塔机独立状态的计算高度无法更改 ...阅读全文
龙之吻 2017-02-26 6545 2
需要安装三台QTZ6015的塔吊,塔吊的最大独立高度44M,假如第一次附墙设在36M处,往上每20M一道附墙,塔吊总安装高度为150M,用软件验算时“塔机独立状态的计算高度”是不是填44M?即使塔吊总高度150M,验算时是不是只验算独立状态下的44M高度就可以了? ...阅读全文
小杨 2015-11-20 4140 3
