阿达西
发帖时间:2015-05-28 18:42:03 楼主
塔吊独立状态下最大起吊高度和计算高度有何区别
我被我的机智吓到了
回帖时间:2015-05-29 09:45:51 1楼
最大起吊高度:吊臂离地的高度,塔吊说明书上有的
计算高度:基础顶面至塔帽的高度,如果是锥形塔帽,取一半高度
塔吊独立状态下最大起吊高度和计算高度有何区别...阅读全文
阿达西 2015-05-28 16034 1
请教大神,塔吊独立状态计算高度是按说明书上来的吗?比如说塔吊独立高度为60米,但是现场实际安装只要30米就可以了,这个荷载取值是按60米的取值还是按30米的取值?...阅读全文
豆豆338 2021-12-13 3496 2
塔机独立状态的最大起吊高度和塔机独立状态的计算高度无法更改...阅读全文
龙之吻 2017-02-26 6695 2
塔吊独立状态下计算高度是如何计算...阅读全文
-- 2018-06-25 28370 4
需要安装三台QTZ6015的塔吊,塔吊的最大独立高度44M,假如第一次附墙设在36M处,往上每20M一道附墙,塔吊总安装高度为150M,用软件验算时“塔机独立状态的计算高度”是不是填44M?即使塔吊总高度150M,验算时是不是只验算独立状态下的44M高度就可以了?...阅读全文
小杨 2015-11-20 4290 3
