梁模板立杆轴力取值
1273
房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢
房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文
豆豆169 2022-04-30 1273 1
立杆轴力设计值怎么算...阅读全文
豆豆722 2022-12-15 1761 2
立杆轴心集中力取值如何确定?...阅读全文
大丰吴彦祖 2021-09-02 1773 2
问题1、架体整体布置立杆跨距在1.3m左右,而阳角处立杆跨距是0.85m,所以阳角B验算悬挑梁立杆轴力是取跨距1.3m的架体立杆轴力还是重新算下阳角处跨距0.85立杆轴力是多少来取值?同理阴角有些部位同一根悬挑梁布置三根立杆,此处立杆轴力怎么取?问题2、如果是预埋螺栓连接悬挑钢梁,是不是只能选花篮螺丝模块计算,不能选用上拉钢丝绳,只能用拉杆,平铺式才能用钢丝绳上拉,那为什么悬挑脚手架计算模块中,钢梁可以选择螺栓连接,也能选择钢丝绳上拉...阅读全文
豆豆540 2024-03-29 666 2
浙江省DB33/1116规范中对扣件式钢管支模架的立杆轴力提出了限制规定;高大支模架单根立杆轴力不得超过10KN,假如梁底改用可调托撑的话,单根立杆的轴力是否可以超过10KN?...阅读全文
老应 2020-04-16 2082 2
