豆豆540
发帖时间:2024-03-29 17:19:53 楼主
问题1、架体整体布置立杆跨距在1.3m左右,而阳角处立杆跨距是0.85m,所以阳角B验算悬挑梁立杆轴力是取跨距1.3m的架体立杆轴力还是重新算下阳角处跨距0.85立杆轴力是多少来取值?同理阴角有些部位同一根悬挑梁布置三根立杆,此处立杆轴力怎么取?
问题2、如果是预埋螺栓连接悬挑钢梁,是不是只能选花篮螺丝模块计算,不能选用上拉钢丝绳,只能用拉杆,平铺式才能用钢丝绳上拉,那为什么悬挑脚手架计算模块中,钢梁可以选择螺栓连接,也能选择钢丝绳上拉
豆豆540
回帖时间:2024-03-31 16:04:40 1楼
豆豆540
回帖时间:2024-03-30 10:08:57 2楼
问题1、架体整体布置立杆跨距在1.3m左右,而阳角处立杆跨距是0.85m,所以阳角B验算悬挑梁立杆轴力是取跨距1.3m的架体立杆轴力还是重新算下阳角处跨距0.85立杆轴力是多少来取值?同理阴角有些部位同一根悬挑梁布置三根立杆,此处立杆轴力怎么取?问题2、如果是预埋螺栓连接悬挑钢梁,是不是只能选花篮螺丝模块计算,不能选用上拉钢丝绳,只能用拉杆,平铺式才能用钢丝绳上拉,那为什么悬挑脚手架计算模块中,钢梁可以选择螺栓连接,也能选择钢丝绳上拉...阅读全文
豆豆540 2024-03-29 510 2
下面这个计算中立杆传至梁上恒荷载标准值FGi9(KN),立杆传至梁上活荷载标准值FQi(KN),分取好多。 组合风荷载作用下单立杆轴向力: 单外立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+6.221)+ 0.9×1.5×2.7=15.27kN 单内立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+2.848)+ 0.9×1.5×2.7=10.885kN...阅读全文
豆豆74 2021-02-06 1625 3
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 904 3
立杆传至梁上恒载标准值怎么计算,请教各位大佬...阅读全文
豆豆547 2022-04-11 948 1
许啊 2022-03-04 726 1
