美好时光
发帖时间:2022-02-17 11:52:58 楼主
配电箱、开关、插座接线检查记录,是每层都要有一张检查记录吗?能不能1-3层写在一张上,高层建筑26层,那么就要写26张检查记录吗
豆豆485
回帖时间:2022-02-18 17:14:47 1楼
可以的,这是按检验批容量分的
创意枯竭
回帖时间:2022-02-18 09:07:24 2楼
 不一定每层做一张记录,根据数量抽查一定的比例就可以了。具体怎么抽查可以看电气验收规范。
配电箱、开关、插座接线检查记录,是每层都要有一张检查记录吗?能不能1-3层写在一张上,高层建筑26层,那么就要写26张检查记录吗 ...阅读全文
美好时光 2022-02-17 591 2
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录,系统名称怎么写?是写几层吗?配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录是不是就是电气器具通电安全检查记录? ...阅读全文
豆豆206 2016-06-18 3102 1
线路、插座、开关接线试验,配电箱和回路编号怎么写 ...阅读全文
月亮妈妈 2020-07-20 737 4
开关插座检验批容量是按按照开关插座数量填还是按照配电箱数量填? ...阅读全文
豆豆206 2016-04-06 6430 4
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊 ...阅读全文
致远su 2013-09-29 3651 1
