开关插座检验批容量是按照配电箱数量填吗?
豆豆206 - 2016-04-06 10:42:49 6779 4
开关插座检验批容量是按按照开关插座数量填还是按照配电箱数量填?
花开花落 1楼
当然就是开关插座的数量,如比较多也可按系统或户来算。
2016-04-07 21:10:50 回复
云中飞鹤 2楼
容量就是开关插座的数量
2016-04-06 14:00:22 回复
Chen1 3楼
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的规定和条文说明在条文说明第4项中有对检验批划分和抽样比例左右描述和规定。“安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分检验批”,那么也就是说开关插座应该按系统或说回路来进行划分的。
2016-04-06 13:30:19 回复
597060921 4楼
按照开关插座数量填。
2016-04-06 12:26:45 回复
