豆豆206
发帖时间:2016-06-18 15:52:26 楼主
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录,系统名称怎么写?是写几层吗?配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录是不是就是电气器具通电安全检查记录?
回帖时间:2016-06-20 10:07:27 1楼
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录,系统名称就是配电箱编号;配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录就是电气器具通电安全检查记录
  • 豆豆2062016-06-20 10:50:14回复
    那是不是一户做一个? 那是不是一户做一个?
  • 云中飞鹤2016-06-20 11:33:28回复
    通电检查是一张表,里面有许多户,不是一户一张表 通电检查是一张表,里面有许多户,不是一户一张表
  • 豆豆2062016-06-20 12:00:38回复
    奥 好的 谢谢 这个不是按层或按户吗 奥 好的 谢谢 这个不是按层或按户吗
  • 云中飞鹤2016-06-21 10:46:31回复
    你们这个表按户或按层都行 你们这个表按户或按层都行
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录,系统名称怎么写?是写几层吗?配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录是不是就是电气器具通电安全检查记录?...阅读全文
豆豆206 2016-06-18 3274 1
配电箱、开关、插座接线检查记录,是每层都要有一张检查记录吗?能不能1-3层写在一张上,高层建筑26层,那么就要写26张检查记录吗...阅读全文
美好时光 2022-02-17 766 2
线路、插座、开关接线试验,配电箱和回路编号怎么写...阅读全文
月亮妈妈 2020-07-20 909 4
开关插座检验批容量是按按照开关插座数量填还是按照配电箱数量填?...阅读全文
豆豆206 2016-04-06 6709 4
请问电气工程中(线路插座开关接地检验记录)这个表格怎么填啊,我是江苏是的...阅读全文
CM 2013-12-07 3617 1
