多排手架钢丝绳卸荷如何设置
1054
安全计算软件中多排落地脚手架钢丝绳卸荷如何设置,现场搭设三排立杆高度45米,需要两次卸荷软件中有卸荷选项但是选不上?
豆豆3682021-10-02 09:03:55回复
双排架就可以用钢丝绳卸荷,什么原因不能用三排卸荷呢!现场该怎么算? 双排架就可以用钢丝绳卸荷,什么原因不能用三排卸荷呢!现场该怎么算?
安全计算软件中多排落地脚手架钢丝绳卸荷如何设置,现场搭设三排立杆高度45米,需要两次卸荷软件中有卸荷选项但是选不上?...阅读全文
豆豆368 2021-09-27 1054 1
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4792 3
普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少?...阅读全文
kwobin 2011-07-18 4887 1
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度?...阅读全文
逗逗十八号 2010-06-28 6272 3
型钢悬挑脚手架(扣件式)计算里的 钢丝绳卸荷设置在哪打开?我看了(悬挑脚手架详解)教学视频也没有说在哪打开《钢丝绳卸荷》设置在哪加进来的???...阅读全文
黄工 2015-06-14 3054 1
