发帖时间:2021-07-30 09:59:41 楼主
大概了解了,但是在模板安装检验批里,关于预埋螺栓,那么套筒连接算不算预埋螺栓呢
还有就是预埋板,房建中除了固定插筋的预埋板,其他还有算是预埋板的构建吗
懂你@缘分
回帖时间:2021-08-02 08:42:51 1楼
套筒不是预埋件,预埋板一般为设备基础底座用的
  • 2021-08-03 08:13:04回复
    意思就是咱每一层不算都有焊接和套筒连接嘛,你是说他们都吧算预埋件吗;预埋板会用在基础的插筋上吗,以起到固定钢筋的作用呢? 意思就是咱每一层不算都有焊接和套筒连接嘛,你是说他们都吧算预埋件吗;预埋板会用在基础的插筋上吗,以起到固定钢筋的作用呢?
大概了解了,但是在模板安装检验批里,关于预埋螺栓,那么套筒连接算不算预埋螺栓呢 还有就是预埋板,房建中除了固定插筋的预埋板,其他还有算是预埋板的构建吗...阅读全文
2021-07-30 1021 1
检验批中的预埋件、预埋螺栓有些什么啊,一般情况下这两项需不需要插入...阅读全文
fleur-de-lis 2016-06-17 3190 1
悬挑架预埋螺栓,螺栓用那种规格,埋入梁内是多少长度?...阅读全文
随遇而安 2014-06-21 3634 2
万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合 有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规 定,对处理的情况应予以记录并重新验...阅读全文
豆豆420 2016-06-21 5341 0
以前旧表中,混凝土里的导管敷设和砌体里的导管敷设都有的。那么新表中。砌体里的导管敷设应该用什么表格来做。还有砌体中的开关盒等等的敷设...阅读全文
吴子芊 2018-06-03 1713 3
