随遇而安
发帖时间:2014-06-21 13:21:16 楼主
悬挑架预埋螺栓,螺栓用那种规格,埋入梁内是多少长度?
yuan
回帖时间:2014-06-23 11:52:01 1楼
螺栓宜采用高强10.9级,并应设置双螺母,直径要按计算确定
  • 随遇而安2014-06-23 19:13:29回复
    可以用品茗安全计算那个模块?还有包括焊缝
回帖时间:2014-06-22 21:02:33 2楼
悬挑架预埋螺栓是自制的u型螺栓,直径不小于16mm及计算直径,埋入梁内长度不小于混凝土规范要求的锚固长度或采用脚手架规范的附加钢筋锚固措施
  • 随遇而安2014-06-23 08:22:55回复
    鹤总,是我没有说清楚,不好意思,我问的是悬挑架型钢主梁与梁柱螺栓连接的,腿板的尺寸,预埋螺栓的间距
悬挑架预埋螺栓,螺栓用那种规格,埋入梁内是多少长度? ...阅读全文
随遇而安 2014-06-21 3529 2
预埋式悬挑脚手架钢丝绳参与计算 ,但软件一直提醒要更换型号、直径,尽管我调的很大了。另外螺栓也通不过,还有就是下撑杆受拉布置不合理,以前没出现过这种情况。还有,一般这种情况下,大家用的钢丝绳及螺栓都是什么规格。谢谢!!! ...阅读全文
和煦 2020-03-30 1002 1
项目外架采用工具式拉杆悬挑脚手架,悬挑主梁设置在阳台梁部位,专家论证时提出需要设计对阳台结构梁进行安全复核,设计的回复是需要我们施工单位提供对梁的受力情况,并给了我一张其他项目施工单位提供的数据表。我想知道的是受力节点A\B这些数据怎么来的,我们品茗软件计算书里能相应找到这些数据吗?请大神们帮忙解答一下 ...阅读全文
和煦 2022-10-09 551 1
1、130规范提及悬挑架预埋锚环所在楼板厚度若小于120mm,则需要加固,这个加固是指规范附图中2根1.5m长的钢筋么? 2、699规范提及楼板厚度是150mm,到底是按哪个规范合适? ...阅读全文
随遇而安 2022-09-25 672 1
大概了解了,但是在模板安装检验批里,关于预埋螺栓,那么套筒连接算不算预埋螺栓呢 还有就是预埋板,房建中除了固定插筋的预埋板,其他还有算是预埋板的构建吗 ...阅读全文
2021-07-30 922 1
