豆豆420
发帖时间:2016-06-21 10:12:44 楼主
万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:
3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合
有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。
明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规
定,对处理的情况应予以记录并重新验收。
表 表 3.0.9 检验批最小抽样数量
检验批的容量 最小抽样数量 检验批的容量 最小抽样数量
2~15 2 16~25 3
26~90 5 91~150 8
151~280 13 281~500 20
501~1200 32 1201~3200 50
这个表格对应的容量和抽检数量是不是只适用于点抽样,对导管敷设单位为1000m时适用吗?该如何选择不清楚!
4.0.5 检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形
缝进行划分。
4.0.7 施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对
于附录 B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批, 可由建设单位组织监理、 施工
等单位协商确定。
请问楼主:4.05所说的检验批中建筑电气预埋是指每个楼层(包括对应墙、柱、顶板、梁,虽然预埋完成时间不相同,但资料的分部工程做在一张表格吧。墙体开关插座预埋是1号完成的,而顶板灯盒布线预埋是5号完成的,检验批是否能在一张表格内体现呢?)
4.07我的理解是标准中除了3.09表格中给出的点抽样数量外,其他检验批单位(例如导管预埋中敷设长度m)的最小检验批数量选择需要由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。
续表B第7、8条中列明电气照明和备用和不间断电源分项工程(导管敷设检验批,P15页) 与 而智能建筑中综合布线、火灾自动报警、智能建筑分项工程(梯架、托盘、槽盒和导管安装,P16页)是有区分的,没指出只能用电气照明中的导管敷设检验批表格吧?
以上就是困惑我很久的问题 希望万能的楼主赐教!
万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合 有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规 定,对处理的情况应予以记录并重新验...阅读全文
豆豆420 2016-06-21 5336 0
水电前期预埋检验批用哪个表...阅读全文
宝宝 2017-10-24 2203 1
检验批中的预埋件、预埋螺栓有些什么啊,一般情况下这两项需不需要插入...阅读全文
fleur-de-lis 2016-06-17 3190 1
消防的导管预埋检验批表格是使用建筑电气里的导管敷设检验批表格吗?...阅读全文
豆豆508 2015-03-27 3302 1
如题水电、消防安装工程中管道预埋阶段是否需要检验批...阅读全文
吴梯 2013-11-17 3669 2
