豆豆74
发帖时间:2021-04-17 22:14:53 楼主
这样的安装形式,问?方案设计,计算中应对吊篮前后支架增高后的抗弯强度进行说明和计算??
在软件里也没有这种计算方式?? 求解???
回帖时间:2021-04-26 15:21:54 1楼
这种非标吊篮一般要求论证的,具体看你项目具体文件要求。软件中目前没有这种定制模块,部分内容还是可以结合软件来做的,软件不能做的需要手算来完成,比如附墙等
这样的安装形式,问?方案设计,计算中应对吊篮前后支架增高后的抗弯强度进行说明和计算?? 在软件里也没有这种计算方式?? 求解???...阅读全文
豆豆74 2021-04-17 1109 1
塔吊基础计算公式...阅读全文
奋斗 2024-12-05 64 1
基础底面压力计算...阅读全文
三峡水妖 2015-10-03 2833 7
塔吊基础的计算公式...阅读全文
奋斗 2023-11-01 746 1
我用2014版的品茗做的方案:一个版的支撑计算书 ,但是专家论证会议说我没有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求计算, 我用2014版本的做的计算书是有一个计算依据,这个计算依据有列出上面两项。 那个版本有计算公式的. 例如: 计算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板计算最大剪力(N); l--计算跨度(次楞间距): l =250.0mm; 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N; 截面抗剪强度必须满足: τ= 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2); V--面板计算最大剪力(N):V = 982.2N; b--构件的截面宽度(mm):b = 300mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; 那个版本这个计算书。 2014的计算书没有以上的计算公式叙...阅读全文
豆豆559 2015-11-21 2682 4
