2014版的安全支撑设计计算书没有计算公式,那个版本计算书有计算公式
豆豆559 - 2015-11-21 20:51:40 2807 4
我用2014版的品茗做的方案:一个版的支撑计算书 ,但是专家论证会议说我没有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求计算, 我用2014版本的做的计算书是有一个计算依据,这个计算依据有列出上面两项。 那个版本有计算公式的.
例如:
计算公式如下:
V=0.6q1l+0.617q2l
其中,V--面板计算最大剪力(N);
       l--计算跨度(次楞间距): l =250.0mm;
       新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m;
       倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m;
面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N;
截面抗剪强度必须满足:
τ= 3V/(2bhn)≤fv
其中, τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2);
       V--面板计算最大剪力(N):V = 982.2N;
       b--构件的截面宽度(mm):b = 300mm ;
       hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ;
       那个版本这个计算书。 2014的计算书没有以上的计算公式叙述
奋斗 1楼
安全计算,一般都是按图形来考虑的居多, 如果直接用公式,也反映不出计算的合理性。  目前安全计算通过图形来告诉你计算的方式和思路
2015-11-23 10:52:38 回复
云中飞鹤 2楼
计算软件,请升级最新的10.5.1板,还有选择适用规范时要选择一致,不要一部分选这个,一部分选哪个------只是目前品茗软件的一个最大的bug
2015-11-23 08:21:29 回复
奋斗 3楼
建议下载最新版安全计算软件。去逗逗网下载即可。  现在更新到了V10.5.1了。  还有多省标加入程序,供您使用
2015-11-22 11:27:29 回复
吃肉 4楼
现在我们安全计算软件更新到了10.5.1,请在我们逗逗网上下载最新版本使用,谢谢。//m.gwm99.com/SoftDown_28_333.aspx
2015-11-22 08:55:04 回复
  • 豆豆559
    2015-11-22 12:14:59
    冯哥,10.5.1版本就有计算式了吗 谢谢
