三峡水妖
发帖时间:2015-10-03 11:25:53 楼主
基础底面压力计算
晓玩
回帖时间:2015-10-08 10:55:28 1楼
你看看下面的计算公式。。
回帖时间:2015-10-04 18:09:24 2楼
《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》2010,不是塔机基础设计的专用规范,至于混凝土结构施工质量验收规范,那是最近才开始执行的,品茗软件老版本不可能提前就涉及的,这个也只有在下一版里面才能把依据修改过来------目前只能是你自己手工修改
  • 三峡水妖2015-10-04 19:56:05回复
    塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程2010里面有专门关于塔吊基础计算,钢筋等计算的要求!你可以去看看!非常明确!你那个计算式明显错误,你自己拿品茗算一下就好了!钢筋也有明确的规范啊!就是那个公式,你这边计算一般取值是。0.99,公式有明确啊!自己拿一个基础计算一下得出计算书,对比一下就知道了! 塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程2010里面有专门关于塔吊基础计算,钢筋等计算的要求!你可以去看看!非常明确!你那个计算式明显错误,你自己拿品茗算一下就好了!钢筋也有明确的规范啊!就是那个公式,你这边计算一般取值是。0.99,公式有明确啊!自己拿一个基础计算一下得出计算书,对比一下就知道了!
  • 三峡水妖2015-10-04 20:02:17回复
    还有这个公式,你可以看一下 还有这个公式,你可以看一下
  • 三峡水妖2015-10-04 20:03:44回复
    0.9很明确de说啊 0.9很明确de说啊
回帖时间:2015-10-04 18:04:31 3楼
带2/3系数的是偏心受力情况下的:
一般情况下,塔机基础是不应该出现偏心荷载的啊
  • 三峡水妖2015-10-04 19:51:09回复
    计算软件不是2/3,是1/3好不好!你自己可以去看一下. 计算软件不是2/3,是1/3好不好!你自己可以去看一下.
  • 三峡水妖2015-10-04 19:57:52回复
    你这个计算式是对的,但是软件的系数是1/3,你可以看看 你这个计算式是对的,但是软件的系数是1/3,你可以看看
回帖时间:2015-10-04 17:59:57 4楼
是你自己闹不清现行规范而已,和品茗软件无关-----最新规范是《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ-T187-2009,请你看一下4.1.3条的规定
回帖时间:2015-10-04 13:55:34 5楼
å¡”å?ºæ?‰ä¸“é—¨ç??è§?è??ç??ï¼?æ··å??å??è§?è??æ‰?å?ºï¼?软件è¿?没æ?‰å??级ï¼?估计年åº?æ–°ç‰?ç??å°±ä¼?修正äº?
  • 三峡水妖2015-10-04 14:30:48回复
    ??????其他没什么,你只要知道,因为这两个公式错了跟规范未更新,给我们造成了上万元的损失,还被骂就好了 ??????其他没什么,你只要知道,因为这两个公式错了跟规范未更新,给我们造成了上万元的损失,还被骂就好了
回帖时间:2015-10-04 09:09:37 6楼
塔基有专门的规范的,混凝土规范才出,软件还没有升级,估计年底新版的就会修正了
  • 三峡水妖2015-10-04 10:34:55回复
    那个就是专门的规范!不信你去查一下 那个就是专门的规范!不信你去查一下
回帖时间:2015-10-03 18:50:05 7楼
有什么错误?截个图啊
  • 三峡水妖2015-10-04 08:57:23回复
    AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2) 应为AS2=M/0.9h0fy 规范为《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.21条 Pkmax=2(Fk+Gk)/3b'l' 这个公式少乘2 为《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》2010 第3.2.3条 混泥土结构工程施工质量验收规范应改为2015版 AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2) 应为AS2=M/0.9h0fy 规范为《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.21条 Pkmax=2(Fk+Gk)/3b'l' 这个公式少乘2 为《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》2010 第3.2.3条 混泥土结构工程施工质量验收规范应改为2015版
基础底面压力计算...阅读全文
三峡水妖 2015-10-03 2838 7
塔吊基础计算公式...阅读全文
奋斗 2024-12-05 91 1
塔吊基础的计算公式...阅读全文
奋斗 2023-11-01 776 1
塔吊垂直度计算公式...阅读全文
豆豆923 2023-06-13 2245 1
4、承台配筋计算 (1)、承台梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08×106/(1.05×11.9×1000×11892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08×106/(0.982×1189×300)=1765mm2 如上塔吊基础计算公式,是参照那本规范的?...阅读全文
随遇而安 2015-04-25 4040 1
