盘扣脚手架,大梁下采用搁置横梁法,梁下中间再采用1根立杆支撑,怎么计算?
1456
2
大梁下采用搁置横梁法,梁下中间再采用1根立杆支撑,怎么计算? ...阅读全文
豆豆37 2021-04-09 1456 2
盘扣架搭设满堂架,顶部满铺专用钢踏板,上部临时堆放型钢梁,采用哪种计算模板计算。采用满堂支撑架计算,只有普通钢管扣件计算模板,如果按盘扣梁模板计算,梁底模板、次楞等参数计算又是无效计算 ...阅读全文
云顶天穹 2021-03-18 1103 1
单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1m1=250.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2m1=250.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2la(n1+1)=0.0281.5(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2- ...阅读全文
木—Tou人 2020-03-09 2179 1
下部阴影部分梁刚浇注混凝土,立杆是两侧各一根,现在要施工立柱上部的梁和板,立杆只有从下部接起来,接到我梁(300*700)的位置两立杆间距为120mm,就导致只能加一根;立杆在梁下部。品茗检算出来是合格,但是视频中说单根不稳定,是这样吗?如果不能这样加,怎么办?初次接触建筑,谢谢。 ...阅读全文
青/aiq云 2012-08-04 8905 2
盘扣外脚手架人行通道横梁该怎么计算? ...阅读全文
豆豆524 2020-11-23 689 1
