豆豆524
发帖时间:2020-11-23 09:46:22 楼主
盘扣外脚手架人行通道横梁该怎么计算?
回帖时间:2020-11-24 11:38:22 1楼
按跨空结构计算啊
盘扣外脚手架人行通道横梁该怎么计算? ...阅读全文
豆豆524 2020-11-23 689 1
在盘扣式外脚手架计算时,架体搭设高度包含顶部的护栏高度吗 ...阅读全文
豆豆533 2022-12-21 895 1
为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地坪硬化20cm,底座面积一般是0.2*0.2的,折减系数修改为1,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢! ...阅读全文
豆豆37 2022-03-05 709 0
盘扣脚手架上下通道怎么进行验算? ...阅读全文
豆豆855 2021-10-15 622 1
有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型? ...阅读全文
土木剑客 2016-03-09 2143 1
