柱模板(设置对拉螺栓)计算中柱箍间距只能填写0-250mm?实际中都是600mm
1269
2
柱模板(设置对拉螺栓)计算中柱箍间距只能填写0-250mm?实际中都是600mm...阅读全文
豆豆108 2020-09-24 1269 2
5米层高1米×0.9米柱子怎么算不过去...阅读全文
豆豆597 2021-11-12 684 1
品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径...阅读全文
土豆 2013-11-09 3644 2
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2973 1
柱箍跨度计算方式...阅读全文
豆豆227 2015-07-18 6576 3
