豆豆227
发帖时间:2015-07-18 17:05:37 楼主
柱箍跨度计算方式
8888
回帖时间:2015-07-19 07:07:56 1楼
按照你的结算方式来划分梁的截面尺寸,钢筋不用去考虑的,看截面 的大小就好了。说的通用的梁就是可以用一种方式进行搭设的梁进行归类。编方案选择有针对性的施工来编制方案,打个比方300X800以下的编制一个计算书,做法是通用的。以此类推。我看你也是新手,很多实践的东西你可要多和现场的工人或者技术员沟通交流,这样你编制方案就可以顺手一点了。
  • 豆豆2272015-07-19 12:57:17回复
    梁只按截面尺寸归类,层高不同须否再另行计算;若板厚不同,层高不同,板模板需要进行几次计算出方案
  • 88882015-07-19 13:14:17回复
    层高不同也要进行不同的计算哦。尤其是超过6米的,6米以上的要布置剪刀撑。
  • 豆豆2272015-07-19 14:47:11回复
    板厚不同,层高不同板模板是否都要进行不同的计算
  • 豆豆2272015-07-19 14:59:52回复
    模板计算选择哪个规范作为依据进行计算
  • 88882015-07-19 15:03:36回复
    目前规范有好多的,本地的和国家的。《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。。厚度不同是要进行不同计算的,一般也可以归类120以下的可以归一类。其他的再计算。
  • 豆豆2272015-07-19 18:22:49回复
    15版没有跨空结构计算模块吗?
  • 88882015-07-20 07:17:23回复
    什么叫架空结构?
  • 西风瘦马2015-07-24 15:56:35回复
    就是JGJ300中提到的跨空结构,目前软件还不支持计算,规范里给的模型比较固定,和现实有点差距。
8888
回帖时间:2015-07-18 19:02:35 2楼
对的,600X600可以间距密一点可以计算出不用穿柱螺杆的。900X600就要穿柱子了,你可以归类,比如600以下的不用穿柱子的归一类,900X900以下的归一类。
  • 豆豆2272015-07-18 21:15:30回复
    楼板与梁计算出施工方案,是否每层板或梁选取一个具有代表性的计算,还是一栋楼只选取一个最具代表性梁与板进行计算,甚或其它选取标准,如果是选取代表性的,该以什么样的标准选取才合适
  • 88882015-07-18 21:38:37回复
    主楼标准层的通用梁代表性作一次,板做一次,好多楼一样也可以归类在一个内容计算。结构类型一样就可以归类。归类的时候文字性的东西说明详细就好了,选择同一个构件进行计算就好了。裙房/地下室单独计算
  • 豆豆2272015-07-18 23:55:40回复
    通用梁怎么划分,一般梁有KL截面不同,配筋不同,编的序号不同,该怎么归类进行计算,是否不同截面,不同配筋的梁都要出一份梁施工方案,板亦如是,这样做方案是否正确?还有层高不同的楼层梁与板是否也须按照层高不同,依次出施工方案,请详细说明一下。在下刚使用该软件,许多问题不甚了解,叨扰之处请见谅。
8888
回帖时间:2015-07-18 17:23:17 3楼
基本上柱子小于500X500不需要穿柱螺杆,间距设置的话底部200,其他450mm可以计算通过,通常计算跨数是3跨的。支撑不等间距模块计算
  • 豆豆2272015-07-18 18:05:08回复
    柱为两种类型:一种为600*600另一种为900*600,故一栋楼两种类型柱,是是否都要计算最终出施工方案,若是分别选取哪种计算模块,需不需要设置对拉螺栓
柱箍跨度计算方式 ...阅读全文
豆豆227 2015-07-18 6378 3
品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径 ...阅读全文
土豆 2013-11-09 3514 2
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2857 1
1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求 ...阅读全文
平凡 2013-09-12 5435 1
5米层高1米0.9米柱子怎么算不过去 ...阅读全文
豆豆597 2021-11-12 632 1
