500*1000梁侧模板计算怎么操作?
1014
2
问安全计算软件中提示的左侧梁距梁底的距离表示水平小梁的距离,为何左侧与右侧不要一致,且显示均要采用对螺杆,固定螺杆是指何意?
500*1000梁,梁两侧板厚均为300,梁两侧支撑为何不一致
问安全计算软件中提示的左侧梁距梁底的距离表示水平小梁的距离,为何左侧与右侧不要一致,且显示均要采用对螺杆,固定螺杆是指何意? ...阅读全文
豆豆365 2020-05-28 1014 2
500*1000的梁,层高4.05m梁跨8.4m两边有板,支撑方式合适的选择A还是B? 另外主梁钢管是指梁跨方向还是梁宽方向?梁侧模是否还要另行计算?有些不明敬请指导多谢了。 ...阅读全文
电话解 2013-08-17 4119 1
四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000182/6=54000mm3,I=1000183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) ...阅读全文
释然 2010-09-13 7813 1
梁侧模板计算里面怎么没有梁两侧无板的情况? ...阅读全文
宏 2015-01-15 3820 2
“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢? ...阅读全文
老哥 2011-06-05 5028 3
