老哥
发帖时间:2011-06-05 11:36:30 楼主
“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?
aijun12321
回帖时间:2011-06-07 10:19:14 1楼
梁测模板验算中对拉螺栓、固定支撑只能设置在(梁高-楼板厚度)范围内,即支撑距梁底距离不能大于(梁高-楼板厚度)
老哥
回帖时间:2011-06-07 01:16:53 2楼
在梁侧模板计算时只要更改“混凝土截面尺寸[宽]*[高]”中的高度1600mm就会上述提示!如改成200*800mm马上就会弹出“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”烦啊!各位大虾救命啊!
小熊
回帖时间:2011-06-05 15:51:56 3楼
属于设置问题,楼板位置是不能设置对拉螺栓的,如果是截面比较大的梁,设置方法见下面网址
“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?...阅读全文
老哥 2011-06-05 5196 3
求解答...阅读全文
LOSTjie 2015-12-20 2401 1
模板计算时梁高多少要计算侧模...阅读全文
2019-04-22 1250 2
四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) 100 次楞计算方式 三等跨连续梁次楞类型 方木 次楞材料规格(mm) 60×80次楞弹性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 13次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞最大悬挑长度(mm)是什么意思?如果次楞最大悬挑长度(mm)取0,软件就不能计算,一定要输入0~75间数字才能计算?七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型 M16 轴向拉力设计值Ntb(kN) 24.5 同主楞计算过程,可知对拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN对拉螺栓的计算公式是否是错误的?...阅读全文
释然 2010-09-13 8092 1
老师这个怎么解决...阅读全文
墨儒行道 2018-12-03 1426 1
