墨儒行道
发帖时间:2018-12-03 10:09:47 楼主
老师这个怎么解决
回帖时间:2018-12-04 07:31:37 1楼
这个需要在左侧1500和1800的地方分别增加固定支撑------具体我已经截图,传你qq了,请你查看
  • 云中飞鹤2018-12-04 07:32:22回复
    另外,你右侧1500的地方也需要有固定支撑的哦 另外,你右侧1500的地方也需要有固定支撑的哦
老师这个怎么解决...阅读全文
墨儒行道 2018-12-03 1393 1
如图所示,梁侧模板计算时设置了参数之后,点设计计算,弹出“支撑距梁底距离不能大于梁高”。但是梁高=700,板厚=120,两道对拉螺栓一道距梁底150,第二道距梁底500.并没有大于梁高。求大神解答,谢谢!...阅读全文
曾蹭蹭 2017-09-30 7100 2
“(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整!”同时无法计算,是软件还是参数问题呢?...阅读全文
老哥 2011-06-05 5075 3
梁侧模板怎么设置固定支撑?...阅读全文
望远 2016-04-05 6486 1
KL=500*1300高,两侧板厚120mm;梁底固定支撑,200mm、750mm处设14mm对拉螺杆,次楞水平设置,主楞2根48mm*2.7钢管@500,可计算通不过,如何调整?...阅读全文
xak 2013-04-07 3594 1
