四、模板验算
模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18
模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000
梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板计算简图如下:
梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??
五、次楞验算
次楞最大悬挑长度(mm) 100 次楞计算方式 三等跨连续梁
次楞类型 方木 次楞材料规格(mm) 60×80
次楞弹性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4
次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 13
次楞截面惯性矩I(cm4) 256
次楞最大悬挑长度(mm)是什么意思?如果次楞最大悬挑长度(mm)取0,软件就不能计算,一定要输入0~75间数字才能计算?
七、对拉螺栓验算
对拉螺栓类型 M16 轴向拉力设计值Ntb(kN) 24.5
同主楞计算过程,可知对拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN
对拉螺栓的计算公式是否是错误的?
