ranpengliang
发帖时间:2020-05-14 16:42:00 楼主
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.2.2:“每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一匹块体高度的数量不得多于一处”。这句话什么意思
回帖时间:2020-05-19 09:33:37 1楼
几批砖一拉设是死要求------
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.2.2:“每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一匹块体高度的数量不得多于一处”。这句话什么意思...阅读全文
ranpengliang 2020-05-14 1920 1
具体怎么理解上面这句话的意思。请结合最小抽样数量和实际数量来理解和解释。谢谢大家,帮帮忙。...阅读全文
小虾米 2017-01-07 3798 1
填充墙砌体拉结筋实测值指得是拉拔实验时检测的还是什么?拉拔实验也不可能每层都做啊?有点不理解。。。...阅读全文
百合 2016-09-14 2794 2
有没有老师能告诉我100墙要放置几根拉墙筋,能不能告诉我参考哪本规范,求教!...阅读全文
中华民工 2017-08-04 2041 3
原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文
清风 2015-06-25 3294 1
