百合
发帖时间:2016-09-14 14:06:33 楼主
填充墙砌体拉结筋实测值指得是拉拔实验时检测的还是什么?拉拔实验也不可能每层都做啊?有点不理解。。。
version_k
回帖时间:2016-09-18 10:47:01 1楼
你就填合格就是了
懂你@缘分
回帖时间:2016-09-14 15:57:17 2楼
拉拔试验是现场抽检试验,只能做出代表值,一组3根代表数量为3000根
  • 百合2016-09-14 16:57:34回复
    这个我知道,但是填充墙检验批有项写着拉结筋实测值,这个不明白指的啥? 这个我知道,但是填充墙检验批有项写着拉结筋实测值,这个不明白指的啥?
填充墙砌体拉结筋实测值指得是拉拔实验时检测的还是什么?拉拔实验也不可能每层都做啊?有点不理解。。。...阅读全文
百合 2016-09-14 2710 2
原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文
清风 2015-06-25 3167 1
填充墙砌体的 拉结筋隐蔽 钢筋原材料、加工、连接、安装这些检验批都要做吗? 求高手指教啊 。...阅读全文
皮皮猪 2015-07-19 3614 3
填充墙砌体结构与配筋砌体结构如何划分?在二次结构砌筑时,有设置构造柱,且墙体每隔500有通长筋设置,请问大家 ,这个检验批用填充墙砌体来做,还是用配筋砌来做合适呢?请高手指点?急盼...阅读全文
桥东 2019-10-26 1424 3
砌体填充墙规范中,6.4:填充墙与承重主体结构间的空隙部位,应在填充墙砌筑14天后进行。这句话是什么意思,具体指哪些部位?6.8:砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。与6.4有什么不同?另外填充墙与框架柱、或剪力墙墙体之间的缝隙,砌筑过程中是随砌筑随灌缝,还是在整体砌筑完成待墙体沉降沉稳后再进行灌缝处理?...阅读全文
110来了 2017-11-13 3470 4
