12G614-1《砌体填充墙结构构造》:
6. 4 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
6.8 砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。
6.4和6.8的区别在哪里?
6.4和6.8的区别在于填充墙与框架梁的连接之间采用了脱开方法与不脱开方法之分。充填封缝材料方法不同。(实际还有抗震设防要求之分。)
脱开方法填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;构造柱顶与框架梁(板)应预畄不小于15mm的间隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。
不脱开方法填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧。
那么可理解为:脱开方法预畄缝隙较小,三面采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。所以6. 4 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
不脱开方法填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧(只有填充墙顶与框架梁之间一条缝隙)。所以6.8 砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。
源头应从《砌体结构设计规范》GB50003-2011去寻找。
其6.3.4填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。
1. 当填充墙与框架采用脱开方法时,宜符合下列规定:
1) 填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;
2) 填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。··········;
3)··········;
4)·········;
5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;
6)······
2. 当填充墙与框架采用不脱开方法时,宜符合下列规定:
1)·······。填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
2)·······。
3)········。
若认为,夲答能帮到您什么。劳驾点个
