皮皮猪
发帖时间:2015-07-19 16:22:23 楼主
填充墙砌体的  拉结筋隐蔽 钢筋原材料、加工、连接、安装这些检验批都要做吗?
求高手指教啊 。
土建资料
回帖时间:2015-07-24 14:46:49 1楼
我这边只做原材料检测其他没有做的,别的地方不知道,这个好像要求不太严格吧。
597060921
回帖时间:2015-07-19 18:12:16 2楼
忘记说了,隐蔽中需要提醒拉结筋这些。
597060921
回帖时间:2015-07-19 18:10:12 3楼
楼主可以这样去理解。
这属于02主体结构分部中的0203砌体子分部,它有自己的检验批验收表格。例如:混凝土小型空心砌体工程检验批质量验收记录表、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表等5类表格。
就那填充墙砌体来说,检验批表格里面已经包含有拉结钢筋检验项。
再者,砌体结构里面没有钢筋原材、加工这类检验批表格,你又从何去做?
所以,答案是否定的。
填充墙砌体的 拉结筋隐蔽 钢筋原材料、加工、连接、安装这些检验批都要做吗? 求高手指教啊 。...阅读全文
皮皮猪 2015-07-19 3614 3
填充墙砌体拉结筋实测值指得是拉拔实验时检测的还是什么?拉拔实验也不可能每层都做啊?有点不理解。。。...阅读全文
百合 2016-09-14 2711 2
钢筋原材料检验批每层都要做的吗...阅读全文
烂泥先生 2020-09-16 2008 2
原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文
清风 2015-06-25 3167 1
砌体有构造柱,配筋砌体和填充墙砌体两个检验批都要做吗?那配筋砌体和填充墙砌体的检验批分别是写什么时候啊!...阅读全文
烂泥先生 2020-07-08 3791 1
