和煦
发帖时间:2020-04-12 14:34:32 楼主
请问,在“梁模板”这里的顶部步距怎么理解?
小蚌
回帖时间:2020-04-12 16:41:24 1楼
顶层步距就是你最上面的水平杆向下的步距
2
回帖时间:2020-04-12 16:16:04 2楼
规范要求顶步要加密,所以把顶部的步距单独输入
  • 豆豆5192022-04-06 17:22:06回复
    哪本规范? 哪本规范?
请问,在“梁模板”这里的顶部步距怎么理解?...阅读全文
和煦 2020-04-12 3573 2
湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距≤1.0m,最大横杆步距 ≤1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自由 高度不超过 300mm,其余控制在 500mm 以内, 立杆顶部步距默认为750,最大只能修改为500,建议立杆自由 高度可修改为不超过 300mm,并在剖面图中有标注,这是论证专家经常检查点...阅读全文
雪冰 2021-11-09 2323 1
立杆顶部步距指的是什么?...阅读全文
流影入君怀 2019-12-11 11457 4
立杆顶部步距是否要自己计算啊,比如层高4.4,梁高0.9,底下步距1.800,扫地杆0.2,立杆顶部步距是不是要4.4-0.9-0.2-1.8还要扣除主梁、小梁的高度、自由端的长度...阅读全文
天天动听 2015-07-06 14078 3
模板梁模块架体构造中立杆顶部步距指的是哪个部位的?紧贴梁下,或者紧贴板下?...阅读全文
温馨阳光 2017-04-06 5433 1
