流影入君怀
发帖时间:2019-12-11 16:20:47 楼主
立杆顶部步距指的是什么?
豆豆705
回帖时间:2021-09-26 20:59:50 1楼
回帖时间:2019-12-28 16:20:03 2楼
梁板底模板下面两层水平钢管之间的距离
00
回帖时间:2019-12-24 08:47:59 3楼
最后一步水平杆与倒数第二道水平杆的距离
回帖时间:2019-12-11 17:27:52 4楼
最顶两层水平杆的垂直距离
立杆顶部步距指的是什么?...阅读全文
流影入君怀 2019-12-11 11314 4
湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距≤1.0m,最大横杆步距 ≤1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自由 高度不超过 300mm,其余控制在 500mm 以内, 立杆顶部步距默认为750,最大只能修改为500,建议立杆自由 高度可修改为不超过 300mm,并在剖面图中有标注,这是论证专家经常检查点...阅读全文
雪冰 2021-11-09 2226 1
立杆顶部步距是否要自己计算啊,比如层高4.4,梁高0.9,底下步距1.800,扫地杆0.2,立杆顶部步距是不是要4.4-0.9-0.2-1.8还要扣除主梁、小梁的高度、自由端的长度...阅读全文
天天动听 2015-07-06 13930 3
在计算多排悬挑架时,需要输入立杆荷载标准值这个知道,但是立杆荷载设计值是指的什么计算中没有看到有这个结果,...阅读全文
送你一抹,微笑 2016-05-15 2965 1
请问,在“梁模板”这里的顶部步距怎么理解?...阅读全文
和煦 2020-04-12 3395 2
