立杆顶部自由 高度(步距)修改
雪冰 - 2021-11-09 16:36:00 2760 1
湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距1.0m,最大横杆步距
1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自
高度不超过 300mm,其余控制在 500mm 以内,
立杆顶部步距默认为750,最大只能修改为500,建议立杆自
高度可修改为不超过 300mm,并在剖面图中有标注,这是论证专家经常检查点
小丁小明 1楼
顶部步距和立杆自由高度,是两个不同内容的参数
2021-11-11 06:49:04 回复
