八阿哥
发帖时间:2020-03-01 10:47:21 楼主
大家好。
   悬挑架中,主梁与混凝土结构为“锚固螺栓“连接的悬挑架,其中有个选项为”支撑杆件参数“,分为”上拉杆件“与”下撑杆件“。我想问的是,下撑杆件可以不选用吗,如果可以,怎么样才能不选择用,软件中好像取消不了。
  因为实际施工中,看了好几个工地,采用的这个新型挑架,只有上拉杆件,没有下撑杆件。
豆豆452
回帖时间:2020-03-11 20:25:00 1楼
可以右键删除下撑一行
韩汶洪
回帖时间:2020-03-03 11:13:24 2楼
可以右键删除下撑一行
回帖时间:2020-03-03 08:53:06 3楼
根据工地实际情况进行选择
回帖时间:2020-03-02 10:01:31 4楼
可以右键删除下撑一行
大家好。 悬挑架中,主梁与混凝土结构为“锚固螺栓“连接的悬挑架,其中有个选项为”支撑杆件参数“,分为”上拉杆件“与”下撑杆件“。我想问的是,下撑杆件可以不选用吗,如果可以,怎么样才能不选择用,软件中好像取消不了。 因为实际施工中,看了好几个工地,采用的这个新型挑架,只有上拉杆件,没有下撑杆件。 ...阅读全文
八阿哥 2020-03-01 1076 4
悬挑脚手架在计算下撑杆件的时候是不是少一个计算?即下撑杆件焊接在下一层的框架梁上,这个焊缝是不是应该计算?如果焊接的预埋板是预埋的螺栓,这个螺栓受剪计算呢?如果是预埋的整个钢板,如何知道这钢板是不是符合要求?请详细说明 ...阅读全文
坏坏 2013-07-26 4554 2
小白请教,选用下撑杆件时,选用的16号工字钢,计算软件中给出的下撑杆件的回转半径是1.89;查表回转半径ix为6.57,iy为1.89,这个为什么要取iy呢? ...阅读全文
豆豆808 2023-04-02 421 1
你好请问,这个图哪里有问题,是个悬挑板 ...阅读全文
龙龙 2017-06-27 4399 2
悬挑脚手架上拉杆与下撑杆 都不参与计算 品茗软件怎么设置 ...阅读全文
豆豆318 2021-02-07 1171 2
