悬挑脚手架的下撑杆件的计算问题
4554
2
悬挑脚手架在计算下撑杆件的时候是不是少一个计算?即下撑杆件焊接在下一层的框架梁上,这个焊缝是不是应该计算?如果焊接的预埋板是预埋的螺栓,这个螺栓受剪计算呢?如果是预埋的整个钢板,如何知道这钢板是不是符合要求?请详细说明
同问,下撑杆件如果连接后置的膨胀螺栓得不得行
坏坏2013-08-08 20:34:16回复
现在有专家在论证的时候已经提出来这个问题了,谢谢
悬挑脚手架在计算下撑杆件的时候是不是少一个计算?即下撑杆件焊接在下一层的框架梁上,这个焊缝是不是应该计算?如果焊接的预埋板是预埋的螺栓,这个螺栓受剪计算呢?如果是预埋的整个钢板,如何知道这钢板是不是符合要求?请详细说明 ...阅读全文
坏坏 2013-07-26 4554 2
小白请教,选用下撑杆件时,选用的16号工字钢,计算软件中给出的下撑杆件的回转半径是1.89;查表回转半径ix为6.57,iy为1.89,这个为什么要取iy呢? ...阅读全文
豆豆808 2023-04-02 421 1
大家好。 悬挑架中,主梁与混凝土结构为“锚固螺栓“连接的悬挑架,其中有个选项为”支撑杆件参数“,分为”上拉杆件“与”下撑杆件“。我想问的是,下撑杆件可以不选用吗,如果可以,怎么样才能不选择用,软件中好像取消不了。 因为实际施工中,看了好几个工地,采用的这个新型挑架,只有上拉杆件,没有下撑杆件。 ...阅读全文
八阿哥 2020-03-01 1077 4
悬挑脚手架上拉杆与下撑杆 都不参与计算 品茗软件怎么设置 ...阅读全文
豆豆318 2021-02-07 1171 2
同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软 ...阅读全文
happy 2011-12-05 5672 3
