悬挑脚手架下撑杆长细比,不满足要求,如何调整支撑杆件长度?
4399
2
你好请问,这个图哪里有问题,是个悬挑板
你好请问,这个图哪里有问题,是个悬挑板 ...阅读全文
龙龙 2017-06-27 4399 2
大家好。 悬挑架中,主梁与混凝土结构为“锚固螺栓“连接的悬挑架,其中有个选项为”支撑杆件参数“,分为”上拉杆件“与”下撑杆件“。我想问的是,下撑杆件可以不选用吗,如果可以,怎么样才能不选择用,软件中好像取消不了。 因为实际施工中,看了好几个工地,采用的这个新型挑架,只有上拉杆件,没有下撑杆件。 ...阅读全文
八阿哥 2020-03-01 1077 4
梁模板计算中出现以下结论如何调整合理?1.小梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 2.小梁抗剪验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 3.小梁挠度验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! ...阅读全文
123456call 2017-02-22 10318 1
型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) ...阅读全文
shiyoujun 2017-06-16 3450 1
小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法? ...阅读全文
lei 2016-01-07 4125 1
