模板小梁截面类型怎么修改呢
925
模板小梁截面类型怎么修改呢,如矩管40*40*1.2,计算里面没
模板小梁截面类型怎么修改呢,如矩管40*40*1.2,计算里面没...阅读全文
秋风 2019-10-30 925 1
立柱钢管截面类型如何自定义?在支模体系的设计中,要求钢管截面按48×2.8计算,在品茗软件中如何操作?求大神指教,谢谢!...阅读全文
若生る 2015-12-04 4539 2
在检验批的模板中,施工单位检查结 果 评 定、监理(建设)单位验收结论,这两项里有2个浅蓝色色框,在里面会自动生成 “ 合格 ” 两个字,实际上我需要去掉这两个字,打印出来后手动填写“合格”。我想知道怎么修改模板,把这两个字去掉...阅读全文
豆豆441 2015-05-15 3614 2
下列图中情况是否可以修改,怎么修改,谢谢!问题补充:也就是数据的统计,图1的表格只统计9个数据,检查频率不够;如果可以设置为图2,检查频率为27个值足够了。而且图1即使你在下面添加数据,评定的结果还是只有9个数据,图2就不同了,如果频率打不到27个数据,删掉几个,在应测数据那就会显示为实际剩下数据的个数。问题补充:怎么修改这个“关联”,谢谢...阅读全文
大个 2011-09-17 2037 1
梁转化完成后,如何对梁的截面进行修改...阅读全文
aijun12321 2015-07-23 2312 1
