豆豆441
发帖时间:2015-05-15 14:35:07 楼主
在检验批的模板中,施工单位检查结 果 评 定、监理(建设)单位验收结论,这两项里有2个浅蓝色色框,在里面会自动生成 “ 合格 ”  两个字,实际上我需要去掉这两个字,打印出来后手动填写“合格”。我想知道怎么修改模板,把这两个字去掉
花开花落
回帖时间:2015-05-15 20:58:08 1楼
1.点击工具栏模板两字-选择设置模板-双击要修改的表格-不需要的字删除-保存。2.点击工具栏评定下拉菜单-选择只生成施工单位。
豆豆881
回帖时间:2015-05-15 16:24:52 2楼
双击后弹出窗口问是否解锁,回答是,然后就可以编辑了。
在检验批的模板中,施工单位检查结 果 评 定、监理(建设)单位验收结论,这两项里有2个浅蓝色色框,在里面会自动生成 “ 合格 ” 两个字,实际上我需要去掉这两个字,打印出来后手动填写“合格”。我想知道怎么修改模板,把这两个字去掉...阅读全文
豆豆441 2015-05-15 3614 2
下列图中情况是否可以修改,怎么修改,谢谢!问题补充:也就是数据的统计,图1的表格只统计9个数据,检查频率不够;如果可以设置为图2,检查频率为27个值足够了。而且图1即使你在下面添加数据,评定的结果还是只有9个数据,图2就不同了,如果频率打不到27个数据,删掉几个,在应测数据那就会显示为实际剩下数据的个数。问题补充:怎么修改这个“关联”,谢谢...阅读全文
大个 2011-09-17 2037 1
在哪里改模板厚度...阅读全文
拼板人 2017-06-08 2837 2
模板小梁截面类型怎么修改呢,如矩管40*40*1.2,计算里面没...阅读全文
秋风 2019-10-30 926 1
品茗的施工资料管理软件2020湖北版,“市政”模板里面“湖北省给水排水管道工程施工统一用表”,里面的“报审表”都是武汉地区专用的,能把这个报审表在模板区改为通用的报审表吗?...阅读全文
进哥哥 2020-07-29 716 2
