下列图中情况是否可以修改,怎么修改,谢谢!问题补充:也就是数据的统计,图1的表格只统计9个数据,检查频率不够;如果可以设置为图2,检查频率为27个值足够了。而且图1即使你在下面添加数据,评定的结果还是只有9个数据,图2就不同了,如果频率打不到27个数据,删掉几个,在应测数据那就会显示为实际剩下数据的个数。问题补充:怎么修改这个“关联”,谢谢
这是两个表格的设置不一样的,一个是关联一行的,一个是关联三行的
