舒梦
发帖时间:2019-10-15 16:42:08 楼主
抗震等级为四级,有规范必须要用带E的钢筋吗?
施工小茗
回帖时间:2019-10-23 09:05:34 1楼
GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范5.2.3 条
 对按一、一、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
    1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
    2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
    3  最大力下总伸长率不应小于9%。
    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查抽样检验报告。
  • 淡淡的2021-12-19 13:59:15回复
    那是不是板筋和箍筋都不用抗震
韦先生
回帖时间:2019-10-16 07:56:24 2楼
抗震钢筋就是常见的HRB400E三级螺纹和HRB500E四级螺纹钢
懂你@缘分
回帖时间:2019-10-15 17:17:11 3楼
抗震的都需用抗震钢筋
抗震等级为四级,有规范必须要用带E的钢筋吗? ...阅读全文
舒梦 2019-10-15 6149 3
非一二三抗震等级的斜撑(梯段)要强制用带E的抗震钢筋吗 ...阅读全文
行军 2016-05-18 1962 1
图纸上如何区别钢筋是带“E”还是不带“E”,框架柱、框架梁中哪些钢筋带E?板上面钢筋带E吗? ...阅读全文
仰望煋悾 2017-10-17 2337 3
原始记录的工程名称、施工单位、分部分项这些固定信息的这种,可以机打吗?还是必须手写?我其他的都是手写的,每个检验批好多原始记录,都手写这些固定信息就很多,可以机打吗?谢谢 ...阅读全文
米诺 2017-10-10 22917 7
请问一下,三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少? ...阅读全文
烦恼 2018-08-13 3242 1
